Feed audio z EPWR na LiveATC
Jakiś czas temu spadł na stronie LiveATC feed z Wrocławia i postanowiliśmy z Lechem go przywrócić.
Link
https://www.liveatc.net/search/?icao=EPWR
Częstotliwości
Użycie Kanał Częstotliwość Szerokość
EPWR TWR 120.255 120250000 8.33 kHz
GUARD 121.500 121500000 25 kHz
EPWR Delivery 121.805 121800000 8.33 kHz
POZNAŃ APP #1 123.040 123041670 8.33 kHz
EPWR ATIS 124.330 124325000 8.33 kHz
POZNAŃ FIS N 126.300 126300000 25 kHz
POZNAŃ FIS S 127.250 127250000 25 kHz
POZNAŃ APP #2 128.925 128925000 25 kHz
Antena
1/4 Ground Plane Antenna według M0UKD zbudowana na złączu UHF.
Filtr
Filtr pasmowoprzepustowy na Airband, 118-136 MHz.
Odbiornik
MSI-SDR RSP1 - klon SDRPlay RSP1.
Lokalizacja
Około 4 kilometry od lotniska, z dobrą widocznością w linii prostej.
Jeszcze co do alternatywnych SDRów:
Alternatywne filtry:
Mapka profili elewacji:
https://geoportal.wroclaw.pl/www/ElevationProfile/
Odbiornik we Wrocławiu miałby odbierać jednocześnie Poznań ?
Teraz jak zapytałeś to zacząłem się zastanawiać. Wrocław nie ma własnego APP, korzysta z poznańskiego - żeby dobrze odbierać całą komunikację (kontroler i piloci), trzeba by postawić odbiornik blisko ich nadajnika. A nadajnik znajduje się… no właśnie, gdzie? Dla porównania tabelka z AIS dla Wrocławia i Poznania:
Częstotliwości obu APP oraz Delivery (!!!) pokrywają się. Czy to znaczy, że Wrocław korzysta z poznańskiego delivery? W sumie może - tylko jakim cudem mają wtedy u nas zasięg? Przypominam, że delivery to częstotliwość, gdzie dostaje sie clearance przed startem - z definicji musi mieć odbiór na ziemi… jak to działa?!
Żeby jeszcze bardziej zaciemnić obraz - na stronie LiveATC:
  1. Częstotliwości są nieaktualne, oraz
  2. Cztery częstotliwości są sklejone w jeden feed audio. (?!?!?!?)
Chyba muszę porozmawiać z jakimś pilotem…
Zaraz. Poznań FIS jest oprócz tego rozbity na dwie części, północ i południe:
To jest ten moment, kiedy do człowieka dociera, że wystarczy tego googlania - trzeba odpalić Bajofenga i posłuchać, co tam w eterze się dzieje.
Który jajofeng ma AM i schodzi na airband? Czy kwaczeng zalicza się do królestwa jajofengów?
Quansheng UV-K5/K6 umi - właśnie mi idzie do pączkomatu. :}
to je stara mapa - FIR kraków też jest podzielony (na wschód i zachód). Ale częstotliwości poznań info się zgadzają ;)
W tym dokumencie jest podane jak z którego sektora wlatujesz to którą częstotliwość APP używasz: https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_ENR_2_1_1_en.pdf
TLDR: jak z północy to 128.925, jak z południa (czyli wro) to 123.040 lub 128.925.
Odnośnie zbieżnych częstotliwości - zarówno poznań jak i wrocław mają wspólne TMA powyżej FL95, więc używają wspólnej:
Co do lokalizacji nadajników… są różnie. wszystkie FISowe, APP itp są rozsiane po obszarze i nadają z różnych miejsc żeby pokrycie było wszędzie. GND/TWR jest z okolic lotniska nadawane.
W niektórych streamach LiveATC są łączone częstotliwości… wydaje mi się że to jest wtedy jak ktoś ma jakiś odbiornik/skaner który skanuje wszystkie te ustawione częstoty i blokuje się jak coś zaczyna odbierać. Jak SDR to lepiej mieć wszystko niezależnie :smiley:
Aktualne dane dotyczące lotniska samego w sobie są tutaj: https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPWR_en.pdf
A dotyczące FISów: https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_ENR_2_2_1-0_en.pdf
Wstępnie wychodzi mi taki zestaw - uwagi mile widziane.
SDR
Filtr wejściowy
Antena na testy, zanim zbuduję coś lepszego
Przyszedł SDR, zabieram się za testy. Tabelka z częstotliwościami do słuchania, zapisuję sobie, żeby nie musieć co chwilę przeliczać:
Kalkulator częstotliwości kanałów: VHF Airband 8.33kHz Channel Converter 0
Częstotliwości obecnie nieaktywne (nic nie dolatuje na SDR) są wykreślone.
Zrobiłem kiedyś J-pole na częstotliwość 127.225 (Poznań approach obejmujące też EPWR) - rury miedziane, ładnie zbiera, poniżej analiza charakterystyki. Chętnie oddam. Chcecie?
Byłoby fantastycznie! Póki co mam tylko teleskop dołączony do SDRa, więc byłby to spory upgrade. Piszę na priv :)
SDR już żyje - na razie na antenie klasy “atrapa”, ale zamierzam zrobić upgrade. Zima to świetna pora dla prac antenowych (;
Feed: https://sdr.kosma.pl/
Może się przydać: wykaz częstotliwości lotniczych w Polsce, prosto z UKE: Stacje morskie, lotnicze, radiolokacyjne i radionawigacyjne - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Lista na Wrocław:
"120,255 MHz",WROCŁAW TOWER,"PL Wrocław-Strachowice,Graniczna 190, 54-530 Wrocław","51°06'37 N","16°52'28 E",DZC.WML.5101.1877.2018.2,13.04.2027,14.09.2018
"120,255 MHz",WROCŁAW WIEŻA,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.2573.2020.7,06.11.2030,06.11.2020
"120,51 MHz",NOBLE WINGS OPERATION,"Wrocław, Lotnisko EPWRbudynek Terminal GA","51°06'16 N","16°54'02 E",DZC.WML.5132.405.2015.5,01.09.2025,02.09.2015
"121,5 MHz",POZNAŃ EMERGENCY,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.2568.2020.7,27.10.2030,27.10.2020
"121,5 MHz",WROCŁAW EMERGENCY,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.2571.2020.7,06.11.2030,06.11.2020
"121,5 MHz",WROCŁAW TOWER,"PL Wrocław-Strachowice,Graniczna 190, 54-530 Wrocław","51°06'37 N","16°52'28 E",DZC.WML.5101.512.2017.2,13.04.2027,14.04.2017
"121,805 MHz",WROCŁAW GROUND,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.5535.2024.4,06.11.2030,01.10.2024
"123,04 MHz",POZNAŃ ZBLIŻANIE,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.3031.2020.9,29.12.2030,02.06.2021
"124,33 MHz",WROCŁAW ATIS,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.2572.2020.7,30.10.2030,30.10.2020
"126,3 MHz",POZNAŃ INFORMACJA,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.3030.2020.5,29.12.2030,29.12.2020
"127,25 MHz",POZNAŃ INFORMACJA,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.3030.2020.5,29.12.2030,29.12.2020
"128,925 MHz",POZNAŃ ZBLIŻANIE,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.3031.2020.9,29.12.2030,02.06.2021
"129,805 MHz",WROCŁAW SANITARNY,"SP ZOZ LPR Filia we Wrocławiu,Lotnisko Strachowice, ul. Ska","51°06'20 N","16°54'28 E",DZC.WML.5101.2135.2018.2,14.12.2025,05.07.2018
"131,505 MHz",WROLOT KOORDYNACJA,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.2965.2019.6,14.11.2029,14.11.2019
"131,725 MHz",WRO1,"Wrocław, Port Lotniczy WrocławEPWR","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.1448.2021.7,24.06.2029,08.06.2021
"131,825 MHz",,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.1241.2023.9,08.05.2033,08.05.2023
"136,675 MHz",,"Wrocław,","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.5963.2023.8,31.12.2027,26.02.2024
"136,975 MHz",-,"Wrocław, Terminal PortuLotniczego WrocławStrachowice","51°06'10 N","16°53'09 E",DZC.WML.5101.70.2016.2,03.02.2026,04.02.2016
"136,975 MHz",WRO7,"Wrocław, Port Lotniczy WrocławEPWR","51°06'10 N","16°53'09 E",DC.WML.5101.1869.2021.4,24.06.2029,15.06.2021
Częstotliwości ATC w Czechach: VFR Manual - Czech Republic
Feed uruchomiony. :sparkles:
Po krótkiej przerwie feed wraca z lepszym sprzętem - stabilne SDRy, splittery aktywne, filtrowanie, i konstrukcja mechaniczna, która nie rozpina się przy każdym większym podmuchu wiatru.
Zostawiam sobie na przyszłość - mapa FIS: https://fis.pansa.pl/mapa-fis/
Zastanawiam się nad jedną kwestią. Mam problem z niewyraźną i szumiącą korespondencją tower EPWR - samolot. Nie wiem czy taka uroda nasłuchu czy zakłócenia generuje streaming liveatce? Tworzę sobie taki prywatny projekt, że mam w jednym miejscu nasłuch od was (przez liveatc) i radar samolotowy z anteny ads-b. Zastanawiam się nad rozwiązaniem szumów w czasie rzeczywistym i wydzielenie tylko samej, czystej korespondencji. Czy udostępniacie gdzieś link do streamingu poza liveatc i w lepszej jakości? Mój projekt jest domowy, nie komercyny :slight_smile:
Zepsuł się wzmiacniacz na wejściu z anteny, dlatego jakość jest kiepska. Kupiliśmy już nowy, niedługo będzie zamontowany, wtedy powinna być jakość jak igła.
Co do streama - napisz do mnie na priv, ogarniemy :)
