Hej,
najlepiej żeby wypowiedział się @malpa , ale wydaje mi się że MMA/SMAW (tak samo jak MIG) nie wchodzi w grę z powodu odprysków i ogólnego syfu z tym związanego. Stół który mamy od Bartka jest dość precyzyjny (frezowana płaszczyzna) i wszystkie przylepione odpryski mogą bardzo szybko go zniszczyć. W HS mamy spawarkę MMA na 200A, ale używamy jej tylko na dworze.
Opcja spawania MMA na dworze jest dla mnie satysfakcjonująca
Elementy spawane są układane bezpośrednio na ziemi, czy jest dostępny jakiś mebel? Mnie osobiście wystarczy kawałek płaskiego betonu lub płyty wiórowej.
Czy ktoś pamięta model tej spawarki MMA? Poszukam sobie manuala na sieci żeby zapoznać się ze sprzętem wcześniej.
Ja w swojej dotychczasowej praktyce używałem Bestera 155-ND.
Czy ktoś w miarę zaznajomiony z hardroomem wybiera się na spotkanie otwarte w środę 7 maja?
Miałbym kilka praktycznych pytań, myślę że najlepiej byłoby pogadać osobiście, już na miejscu stojąc przy konkretnym sprzęcie.
Idą lepsze czasy pogodowe, będzie można pomyśleć o tej elektrodzie na zewnątrz. Ja akurat z MMA nie miałem styczności (no, raz widziałem fragment FAME MMA) więc jeśli komuś się marzy i potrafi, to zachęcam.
