Wyświetlacz flipdot instrukcja
Wyświetlacz flipdot
Wyświetlanie napisów nadzoruje nodered, który wysyła żądania do raspberry pi, które bezpośrednio kontroluje flipdot.
Pozostałe wpisy o wyświetlaczu flipdot:
1. Jednorazowe wyświetlenie tekstu
Wpisany tekst zostanie wyświetlony przez X sekund, a potem wyświetlacz wróci do wyświetlania tego co było wcześniej.
Wejdź na
http://nodered.lokal.hswro.org/flipdot
Wpisz wartości w pola linia 1, linia 2 oraz liczbę sekund w jak długo i kliknij wyświetl.
Kliknięcie “Wyświetl” powoduje wysłanie requestu na
GET http://nodered.lokal.hswro.org/flipdot/?line1=Wiktor&line2=rulezzzz&slots=10
Ikonki
Dodałem możliwość wyświetlenia z lewej strony ikonki, z listy ikonek które są wrzucone. Na ten moment nie potrafię Wam ich wylistować :D
Aby wyświetliła się ikonka, należy w pierwszej linii na początku napisać *icon [nazwa]*, np. *icon bird*. Działa to zarówno dla jednorazowego tekstu, jak i tekstu z kolejki z punktu poniżej.
Ponadto wrzuciłem pack: 1-Bit Icons Part-I by piiixl - ikonek jest 440, ciężko im nadać nazwy, więc można je sobie wybrać wpisując icon piiixl/[numer], np. *icon piiixl/80*
by pokazała się ikonka kociej łapki.
Można wyświetlić tylko jedną ikonkę, skrypt reaguje na *icon [nazwa]* tylko w pierwszej linii i tylko na początku.
2. Dodanie własnego tekstu do kolejki wyświetlanych tekstów
Wejdź na http://nodered.lokal.hswro.org/ i przejdź na zakładkę “Flipdot TDMA v2”.
Pierwsze kilka bloków (Flipdot/FlowDebug pieces, Flipdot Output, Maintenance, Timeslopt processing odpowiada za funkcjonowanie wyświetlacza).
2.1 Stworzenie własnego bloku tekstu statycznego
Zjedź na dół i skopiuj cały blok “Const string”. Zmień nazwkę klocka wejściowego z “Flipdot_Wszystkiego_In” na np. “Flipdot_noniwoo_In”, “Flipdot_Wszystkiego_Out” na “Flipdot_noniwoo_Out”, a blok “const string” na to co chcesz. Edycja bloków po podwójnym kliknięciu na blok.
2.2 Dodanie bloku tekstu do kolejki
W bloku Maintenance kliknij na klocek “Setup Node. Contins settings. […]”.
W zakładce “On Message” w zmiennej “modules” skopiuj dowolny kawałek bloku i dodaj jako swój na dole, zmieniając nazwy np.
    in_node: 'Flipdot_noniwoo_In'
Następnie trochę niżej dodaj linjkę określającą, jak długo napis ma się wyświetlać.
flow.set("Flipdot_noniwoo_Slots", 2);
Po zmianie kliknij Done.
Następnie przyciśnij w “Deploy” w menu na górze po prawej.
Następnie w bloku Maintenance koło klocka Once jest przycisk. Kliknij go.
Zmiana powinna zostać wysłana i wyświetlona.
3. API flipdota
Całe API jest pod adresem http://flipdot.lan.hswro.org/swagger/ (http://192.168.75.27/swagger/)
Jest to bezpośrednie API na raspberry PI. Nodered do niego wysyła requesty żeby wyświetlać rzeczy. Jeśli chcesz używać bezpośrednio API, to zatrzymaj nodered.
3.1 Zatrzymywanie nodered
Wejdź na http://nodered.lokal.hswro.org/ i zakładkę “Flipdot TDMA v2”, przewiń lekko w prawo żeby zobaczyć blok “TDMA On/Off”. Kliknij przycisk obok “Inject False” żeby zatrzymać kontrolę wyświetlacza z poziomu nodered.
3.2 Przywracanie nodered
Wejdź na http://nodered.lokal.hswro.org/ i zakładkę “Flipdot TDMA v2”, przewiń lekko w prawo żeby zobaczyć blok “TDMA On/Off”. Kliknij przycisk obok “Inject True […]” żeby wznowić kontrolę wyświetlacza z poziomu nodered.
Kontrola wyświetlacza przez nodered jest przywracana też automatycznie o północy.
