[Projekt] Wyświetlacz flip-dot
Na fali zapełniania forum treścią merytoryczną a także wewnętrznej potrzeby pociągnięcia tematu do jakiegoś maintainable stanu połączonej z nijakimi umiejętnościami z zakresu elektroniki i dłubactwa, zakładam wątek poświęcony temu pięknemu wyświetlaczu znad drzwi
Na razie wykonane zostały następujące prace
jeśli o czymś zapomniałem, proszę dać mi znać
  • @Krzychu i @lechu walecznie pozbyli się artefaktów wyświetlacza, którymi była krecha i parę martwych pikseli. (poglądowy @tomeczek patrzący na wyświetlacz nie jest częścią zestawu, znajduje się na zdjęciu bo takie znalazłem z tych, które zostały zrobione świeżo po zakupie, a wyświetlacz wówczas miał jeszcze krechę)
    Zostało parę pikseli z rodzaju tych bardziej zdolnych ale leniwych niż martwych, ale do ich stymulacji wystarczy siła perswazji lub odpowiednie wsady masujące pikselami w te i nazad. W trakcie walki został zamówiony jakiś mikroklocek który później okazał się nie być wymagany do procesu naprawy, ale jak mniemam gdzieś w razie czego jest.
  • @franek nadłubał eleganckie uchwyty i zamontował wyświetlacz nad drzwiami do warsztatu
  • W trakcie pisania jest coś, co z tym wyświetlaczem koniec końców w zorganizowany bardziej lub mniej sposób gada. Póki co jest garścią akapitów w jupyterze uruchamianych od czapy, ale wkrótce coś mądrego z tym zrobię.
    Największa jego część to logika generowania wyświetlanych bitmap, ale jest tam też trochę mvp oparcia tego o mqtt w kwestii przerwań (przerywamy loop przez wstawki typu odjazdy tramwajów i hasło do wifi, żeby wyświetlić rzułtą twarz)
Dominik z HSKRK wyprodukował takie dwa repa:
Ja klepię pod opcję drugą i do szczęścia brakuje mi:
Montażu jakiejś płytki ESP32podobnej wewnątrz lub na zewnątrz z wsadem (najwyraźniej tasmotą lub esphomem) w taki sposób, żeby pisać do wyświetlacza można było zapinając się do socketu, tak jak się to robi z wyprowadzonymi w sieć serialami
Doprowadzenia do wyświetlacza prądu w sposób bardziej zorganizowany niż wisząca na wtyczce listwa
Więcej grzechów nie pamiętam.
4 polubienia
Dodano flipdot
Od Projekty do Forum otwarte
Mam parę pytań
  • Jak terminowany jest wewnątrz wyświetlacza kabel zasilający który z niego obecnie zwisa? Tam jest jakiś powerbrick zamkniety w obudowe czy to jest 230 idące prosto gdzieśtam na płytę flipdota? Pytam pod kątem podmienienia na dłuższy biały kabel, a potem pociągnięcia go poziomo do prawego rogu pomieszczenia a potem narożnikiem w dół i stamtąd pewnie gdzieś do jakiegoś rozdzielacza skitranego pod stołem
  • Na czym polega temat podpięcia do środka ESPka z Serial to TCP bridge? (zgaduje że Serial to TCP Bridge - Tasmota ) - czy potrzebujemy wyprowadzić jakieś kabelki na zewnątrz do ESPka poza obudową wyświetlacza w jakiejś drukowanej obudowie pod ESPka, czy (też słyszałem) potrzebujemy wystawić poza obudowę tylko zewnętrzną antenkę? Jaka to antenka / jakie gniazdo / czy je mamy, czy trzeba zamówić?
Tablica jest zasilana z 24V. Swoją drogą widzę nawet jeden swój pliczek w repo ze wczesnej fazy (nim HS się tym zajął) gdy wytypowałem co trzeba wysłać aby coś wyświetlić XDD
Cieszę się że pożyczając sterownik i podsyłając kilka plików ze swoich poczynań mogłem wesprzeć ten projekt :)
Kupiłem moduł z ESP32 z wyprowadzeniem zewnętrznej anteny - gdy przyjdzie, planuję ogarnąć mu zasilanie wewnątrz, plus mocowanie na antenę w obudowie. Moduł RS485 zostanie, a do środka dorzucę jakiś mały stepdown DC-DC do zasilenia tego ESPka, albo ukradnę zasilanie z płyty kontrolera - nie chcę dokładać kolejnych zasilaczy AC.
Stwierdziłem, że jednak lepiej ESP32, jeżeli chcielibyśmy wrzucić tam jakąś większą aplikację do sterowania, bez zrzucania przetwarzania na peceta - ale jednocześnie nie musimy tego robić, jest pełna dowolność.
Kupiłem też pasek LED UV, który co prawda jest na 12V, ale od biedy, da się połączyć dwa segmenty szeregowo i to powinno załatwić podświetlenie bez kołowania trzeciego już napięcia zasilającego. Podobno dotarł już do Polski.
Do rozwiązania pozostaje kwestia zasilenia całości, a konkretniej, doprowadzenia zasilania sieciowego. I tu pojawiają się trzy pytania:
  • skąd najlepiej ukraść zasilanie?
  • Czy mamy jeszcze zapas szarej farby użytej do pomalowania ścian, lub wiemy który to dokładnie był typ/kolor farby? I tak przyda się jeszcze do załatania otworów pozostałych po półeczce pod TV.
    Co do zasilania, to razem z @wiktor myśleliśmy o najzwyklejszym przewodzie OMY3p, tylko Wiktor chciałby go ładnie zamaskować.
Ze sterowaniem, teoretycznie jest jeszcze trzecia opcja - pociągnąć linię RS485 od serwera, adapter na USB jest, tylko ze znalezieniem wolnej pary na skrętkach w pobliżu będzie trudniej.
Wczoraj zacząłem motać sterownik. W zasadzie wszystko do niego jest dostępne i będzie można montować, ale:
  • przydałby się jeden MOSFET IRLZ44N lub podobny logic-level, do sterowania podświetleniem UV. Jeżeli się nie znajdzie, to od bidy przydrutuję wylut z płyty głównej laptopa w TO-252.
  • przydałby się jakiś dłuższy pigtail (RP)SMA i antenka, bo obecną zakosiłem z zestawu z nRF24L01.
    cc @kosma @chomdx - was o takie rzeczy podejrzewam najbardziej. MOSFETa poszukam u siebie, bo coś mi świta, że miałem ich zapas.
Znaleźliśmy chyba również odpowiedni kabel do zasilania a także dzyndzle do nadaniu temu kablu jakiegoś prostego przebiegu po ścianie (niestety wiercone).
Mieliśmy także rozkminę, co poza fotorezystorem i IRką (RX? TX? Oba?) można dociuchciać do tego ESPka jako peryferia, które mogłyby się kiedyś przydać. Coś reagujące na światło było moją pierwszą myślą jak zaczęliśmy przymierzać się do UV
Bo wtedy możnaby uruchamiać to w zależności od tego, czy światło w spejsie jest zgaszone i nikogo nie ma w spejsie or sth.
PS. Źródło “join or die”:
https://youtube.com/clip/UgkxSGG4pOZDM9-ukanFoRjtXnz-4tJopDRv?si=kE2QIXTVn9WxJGWD
Zawaliliśmy sprawę ściągając wyświetlacz i nie przyklejając do niego śrubek z zestawu. Ktoś ma pomysły, gdzie te mogły się podziać? Razem z elektroniką ich nie ma.
Znalazłem pasujące śrubki, note to self:
  • tylna osłona: 3x M4x6
  • Mocowanie po boku: 4x M8x10
Dobrze, że kupiłem śrubki do pumpa, dzięki temu miałem imbusowe M8, które są do zagospodarowania w HSie.
Ale do rzeczy. Postanowiłem wyświetlacz powiesić ponownie i wyprowadzić z niego RS485 na kablu. Na razie jest na nim przypięty konwerter USB-UART i UART-RS485 jak na początku, ale można w niego wpiąć malinę lub ESP32, na sporym kawałku skrętki. Do podłączenia użyta para nr 1 (niebieska), plus na gorącej (bez paska), minus na żyle z paseczkiem.
Kwestię podświetlenia UV musimy rozwiązać niezależnie - razem z @illusion kminiliśmy czy obrócenie segmentów nie pomoże, ale nie da się tego zrobić mechanicznie.
Jaki jest problem i jak odwrócenie segmentu miałoby pomóc? Trochę nie rozumiem
Problem jest następujący: wyświetlacz w HSWRO nie ma fabrycznie podświetlenia i z tego co kojarzę ciężko jest tam gdzieś go wcisnąć. W HSKRK mamy ciut inny wyświetlacz i tam fabrycznie była listwa LED zamiast której wstawiliśmy taśmę UV.
Nie dałoby rady może usunąć dolną maskownicę? Trochę nie przyjrzałem się jak Wasza tablica wygląda. Ewentualnie też dodrukować dystans, żeby matryca wisiała pod kątem, nachylona w stronę taśmy.
Dominik zainstalował swój projekt:
Wiktor przy nim obecnie dłubie. Na pewno z ważnych rzeczy do zrobienia jest zabezpieczenie Raspberry Pi leżącego na stoliku w kąciku kuchennym - obecnie to się aż prosi o zwarcie albo zalanie.
https://git.hswro.org/HSWro-members/HSWroFlipdotDepartures (jest za loginwallem because reasons) w każdym razie
w weekend powstał proof of concept na bazie którego będę pisał kolejne serwisiki, które będą produkować plansze z informacjami - na razie wysyłane prosto do api wyswietlacza, docelowo do hsowego mqtt żeby plansze asynchronicznie w jednym miejscu były zawsze świeże i aktualne, a dopiero jakiś inny serwisik z logiką tego którą wyświetlić w danym momencie będzie sobie je stamtąd brał gotowe i stukał do wyświetlacza. Tak sobie to wymyśliłem.
Obecnie rozkład nie jest jeszcze odpalony, bo nie wymyśliłem jak mądrze żonglować między wbudowaną w soft Dominika funkcją zegara, a rozkładem. Może napiszę własny generator zegara i wyłączę wbudowany.
I cyk, weszła pogoda.
4 polubienia
