Tak w sumie sobie myślę, że przecież CAT działa tam tak, że jakaś mała aplikacja śmiga lokalnie na kompie i co chwila pushuje dane z radia do API cloudloga (waveloga pewnie tak samo) z użyciem klucza per użytkownik. Więc jeden użytkownik na SP6HACK mógłby być najwygodniejszym pomysłem.
A jak kilku userów będzie mieć w profilu ten sam znak to program dla każdego osobny log prowadzi ?
Prawie na pewno tak. Tzn każdy użytkownik może sobie założyć w ogóle kilka niezależnych logbooków i pisać do tego, do którego aktualnie ma ochotę (tzn do tego, który oznaczy jako aktywny)
Ile (+/-) mb koncentryka trzeba “dosztukować” do tego co wystaje z anteny, żeby można było usiąść z radiem w głównym pomieszczeniu przy stole ?
Zmierzyłem wczoraj, i tak na styk żeby doszło do pierwszego stołu brakuje ze 3 metrów. Ten feeder który jest tam aktualnie ma 7m, więc przedłużałbym go o nie mniej niż 5m.
Ten “przedłużacz” ~15m z kabla RF-5 który zostawiłem koło radia ma na końcu taki sznureczek dowiązany - to jest specjalny feature do tego, żeby go wyrzucić/wciągnąć przez otwarte okno a potem bez gniecenia oknem przejść od okna otwartego do uchylnego.
Wczoraj widziałem, że antena prawie na ziemi leży, ale nie była z żadnej strony urwana tylko chyba te pnącza na ścianie tak się rozrosły że obrosły i obciążyły sznurek. W każdym razie ,żeby ją naciągnać z powrotem to by trzeba wyciąć w cholerę to zielsko czyli w 2 osoby z drabiną się tam udać .
W środę chętnie to ogarnę. Dzięki za cynk!
Widzę, że poskładana – dzięki. To może być moment, żeby zamiast rozwieszać ponownie zrobić potencjalnie jakiś upgrade. Może postawić jakiś maszt flagowy pod ścianą hali i o to zahaczyć koniec endfeda zamiast tak chamsko o ścianę? Podniesienie go na pewno poprawiłoby osiągi.
Maszt mogę kupić, na pewno przydałaby mi się pomoc w kwestii postawienia go. @miklo co o tym sądzisz?
Nie wiem kto złożył ale już wczoraj leżała odpięta.
Ten maszt flagowy to o ile by podniósł tamten koniec przy hali ?
Nie lepiej podnieść na maszcie końca od strony HS ?
Kojarzy mi się, że z endfedami najlepiej jeśli koniec z balunem jest niżej niż ten drugi
ale nie proś mnie o źródła.
Maszty flagowe mają koło 5-6 metrów. Musiałbym zmierzyć, ile by się w ten sposób uzyskało. Można też spróbować podnieść oba końce, i pokminić może jakieś inne rozstawienie. Spróbuję niedługo
narysować kilka propozycji.
Byłem przedwczoraj w HSie z kolegami z SP6PWS i pokazałem im sytuację antenową. Najfajniejszy i najprostszy chyba pomysł to byłoby sprytniejsze podwieszenie istniejącego endfeda. To znaczy przymocowanie wędki z włókna węglowego (takiej taniej rybackiej, mamy taką, jeśli skorzystać tylko z pierwszych ~3 segmentów + pokryć ją lakierem odpornym na UV to będzie dość wytrzymała, poza tym jest lekka i giętka więc pracuje, a w razie czego na pewno prędzej ona się złamie niż drabinka) do jednej z drabinek na dachu hali:
I stamtąd pociągnąć antenę do samego HSu. Potem pojawia się kwestia jakby wpuścić feeder do budynku, żeby nie trzeba było marznąć przy rozszczelnionym oknie, i pojawiło się pytanie czy nie dałoby się przecisnąć kabla razem z tymi, które już wchodzą w kąciku elektronicznym:
@lechu : myślę, że na takiej wędce można by też podwiesić coś hamnetowego.
Pytania więc brzmią:
- Czy można wejść na dach hali i zamontować tam taką konstrukcję? Najlepiej w jakąś sobotę, bo wtedy Piotr SP6ET miałby potencjalnie czas wpaść i pomóc (swoją drogą HS zrobił na nim bardzo pozytywne wrażenie, zwłaszcza porządek w nim).
- Czy przeciągnięcie kabla tym otworem wchodzi w grę? Jeśli nie, to którędy?
Jak sie kabel nie zmieści w istniejącej dziurze w ścianie to może wystarczy płaski przepust przez okno.
Ja mam taki diamonda:
i ma tylko jedną wadę, że jest w ch* drogi.
Są tańsze na allegro/ali, ale nie podają żadnych parametrów więc trzeba by w ciemno kupować.
Natomiast co do tej wędki to mam wątpiwości, czy dla ~2m dodatkowej wysokości warto się w to bawić jeśli od tego mocowania przewód idzie i tak ostro w dół. Ta drabinka wydaje się być i tak dość wysoko w porównaniu z hakiem na ścianie do którego ostatnio było przypięte.
Powinno się dać, tam kiedyś przechodziła ta gruba, światłowodowa pyta, która miała zaledwie 8J wewnątrz. Przekroju powinno starczyć na jakiś H-155.
A ona nie będzie się giąć od wiatru, gdy powiesi się na niej coś z niezerową powierzchnią boczną?
To prosiłoby się dogadać z Andrzejem, by nie wchodzić mu w drogę i z Basią Banaś, by dowiedzieć się jak wygląda sytuacja z ew. planowanymi remontami - bo może się okazać że będziemy za chwilę to ściągać.
Na luzie, tylko ostrożnie by nie połamać światłowodu.
Z tego co rozumiem to tu też chodzi o odizolowanie go od metalowej barierki.
Pewnie będzie, ale jeśli powiesi się taką antenę odpowiednio nisko (np. na pierwszym segmencie, albo nawet na samym dole) to może nie będzie problemem.
Dobre info jest takie że wavelog od kolejnej wersji będzie mieć obsługę stacji klubowej właśnie w tej sposób, żeby każda osoba operatorska ma swoje konto i może prowadzić swój log pod swoim znakiem albo przełaczyć się na log stacji klubowej: Clubstations · wavelog/wavelog Wiki · GitHub .
To na razie jeszcze czeka jako otwarty PR ale jak chcecie obejrzeć jak to działa to postawiłem tą wersję jako https://clublog.sp9unb.eu i można przez konto hakersraker/czterocyfrowetajnehasło sobie założyć nowego usera i przypisać do stacji klubowej.
Gadałem z Andrzejem, po 15 stycznia możemy samodzielnie wejść na dach i zamontować tam wędkę z anteną.
Spróbuję skomponować jakąś listę zakupów, antenę sprawdzę czy się nie zdegradowała przez pół roku na dworze, do tego myślę że by się przydało:
- Wędka (z włókna węglowego, taka zwykła rybacka),
- Spray zabezpieczający przed UV
- Opaski uciskowe które nie uszkodzą drabinki, nie zdegradują się pod wpływem UV i nie scisną za bardzo wędki żeby jej nie uszkodzić,
- Sznurek odporny na UV
- Jakiś feeder
Trzeba by też (może jutro?) przemyśleć jak to dokładnie zamontować i którędy przeciągnąć feeder. Kuszące jest to miejsce którym światłowód wchodzi w izdebce elektronicznej.
Ja długa ta wędka ma być ? Bo kiedyś zabrałem z HS jakąś wedke która była do trash’u przeznaczona i brakowało jej kilku segmentówtych najcieńszych ale chyba od dołu tak ze 3m to zostało .
No tak ze 3 segmenty najgrubsze, nie więcej moim zdaniem. 3m to aż nadto, jeśli nie używasz to możemy jej użyć po uprzednim zabezpieczeniu i sprawdzeniu jej stanu.
